Podczas jazdy zapala się kontrolka ręcznego
  • wojtekk
    • 109
    Zamieszczone przez pstrykacz
    Sorki że nie przybyłem, ale domowe obowiązki mnie wstrzymały, ale jeszcze nic straconego :|
    To nie ostatni Wasz spot pewnie :P
    Soko. Pewnie, że nie ostatni Zawsze zapraszamy na sądecczyznę :!:
  • tomaszwrc
    • 400
    Jak w temacie.
    Objawy zaczęły się zimą.
    Myślałem że linka ręcznego bo już była do d... ale po wymianie dalej to samo.
    Zastanawiam się na klockami bo trochę mi się konczą z przodu?
    Jakieś pomysły?
    • Deco
      • 612
      A dolewałeś płyn hamulcowy??
      • Adam204
        • 454
        a sprawdź jeszcze stan płynu hamulcowego bo możesz mieć ubytek albo może być zapowietrzony i wtedy będzie ci migać
        • dontak
          • 586
          Miałem podobny objaw w Seacie. U mnie kontrolka przez cały czas lekko świeciła tak jakby nie do końca hamulec puszczał. Skończyło się zapieczonym tłoczkiem w tylnym kole.
          OIII 1.2 TSI 105 KM
          • piernik
            • 975
            Klocki i tarcze się ścierają, tłoczki bardziej wychodzą z zacisków co automatycznie powoduje cofanie się płynu w zbiorniczku. Dolej do normy i po sprawie.
            • tomaszwrc
              • 400
              sprawdze poziom dziś :lol:
              • Mihau
                • 7461
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                a mi się zapalała jak miałem obluzowane złącze do bezpieczników na akumulatorze
                prawie zawsze na wybojach
                • CIS73
                  • 522
                  u mnie, po odkręceniu korka od zbiorniczka jest tam taki pływak na którym było trochę osadu, po oczyszczeniu go i dolaniu trochę płynu hamulcowego pomogło
                  widocznie przez ten osad się zawieszał
                  CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                  CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                  • tomaszwrc
                    • 400
                    specem nie jestem ale wiem ze są dot3 i dot4 płyny hamulcowe. skąd mam wiedzieć jaki mam? ops:
                    • RALF
                      • 974
                      dolewa się zawsze albo ten sam co jest albo większy, nie dolewa się np. do dot 4 dot'u 3
                      • tomaszwrc
                        • 400
                        tak myślałem, a można jakoś rozpoznać np po kolorze jaki mam 3 czy 4?
